Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: NIBObee Erweiterung BKit2 – Distance
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Christian Strasser
    Lippstadt (Germany)
    Hallo Zusammen,
    da ich noch relativ neu in diesem Bereich bin, weiß ich leider nicht, wie ich hier die Erweiterung über die zusätzlichen Ports ansteuern kann. Gibt es Erfahrungen? Wie kann ich hier die Werte lesen oder die LEDs ansteuern?
    Bitte um Hilfe.
    Christian
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von elektrolutz
    Werl
    Hallo Christian Strasser,
    schau mal hier: http://www.roboter.cc/index.php?opti...&id=4&Itemid=6
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Theorie ist, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum!
    Lippstadt (Germany)
    Hallo elektrolutz,
    bin mit Hilfe deines links und folgenden Artikeln weiter gekommen
    http://www.mikrocontroller.net/artic...n-_und_Ausgabe
    und
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Habe mir die ganze Sache mal angeguckt. Scheint am Anfang sehr komplex zu sein. Aber nach paar mal gucken geht es Ich glaube sogar das beim Testprogramm ein Fehler drin ist, wenn man sich den Schaltplan der Erweiterung und des NIBObee genauer anguckt. Werde es noch genauer analysieren...
    Christian
    Werl
    Welver - Werl, das sieht ja nach Nachbarschaft aus.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Lippstadt (Germany)
    Habe es endlich geschafft. Jeder Sensor (IR-Phototransistor) wird jetzt angesteuert. Habe es mit meinem Wissen unter Hilfe der hier im Beitrag genannten Quellen programmiert. Das Problem war hier noch eine „kalte“ Lötstelle .. Aber auch mein Programm.
    Habe hier das Beispiel von Roboter.cc erweitert. Hier habe ich den Fall für Transistor T3 & T4 vertauscht, da hier bei…
    T4 -> D9, D10, D11, D12 ..
    T3 -> D13, D14, D15, D16…
    …geschaltet sind, und somit eine Messung im Uhrzeigersinn in richtiger Reihenfolge stattfindet.
    #include <nibobee/iodefs.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <nibobee/delay.h>
    #include <avr/io.h>
    #define T1 (1 << PC0)
    #define T2 (1 << PC2)
    #define T3 (1 << PC3)
    #define T4 (1 << PC1)
    #define IR_LED_A (1 << PA3)
    #define IR_LED_B (1 << PA2)
    #define IR_LED_AB ((1 << PA2) | (1 << PA3))
    #define IR_LED_OFF 0x00
    void adc_init(void);
    uint16_t ADC_Read( uint8_t channel );
    uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t nsamples );
    void setupTransistor(uint8_t val);
    void setupIR(uint8_t val);
    uint16_t messen(uint8_t i);
    void led(uint8_t i_led);
    int main ()
    	adc_init();//AD-Wandler initialisieren
    	led_init();//Standard LEDs initialisieren
    	//Ausgänge
    	DDRA |= (IR_LED_A | IR_LED_B);//IR-LED PINs als Ausgang
    	DDRC |= (T1|T2|T3|T4); // Transistor-PINs als Ausgang
    	DDRD |= ((1 << DDD0) | (1 << DDD1)); //Obere LEDs als Ausgang
    	while(1==1)
    		enable_interrupts();
    		uint8_t i;
    		uint16_t adcval;
    	    for (i = 1; i<9; ++i)
    		    adcval = messen(i);
    		    if (adcval > 8)
    			   led(i);
    		    else
    			    led(0);
    			delay(30);
    return 0;
    /* ADC initialisieren */
    void adc_init(void)
    	uint16_t result;
    	/* REFS1...REFS0 (ReferenceSelection Bits) Mit diesen Bits kann die Referenzspannung eingestellt werden
    	- interne Referenzspannung als Refernz  */
    	ADMUX  = (1 << REFS1) | (1 << REFS0 );
    	ADCSRA = (1 << ADEN) /*ADEN (ADC Enable)*/
    			| (1 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ;
    	 /*ADPS2...ADPS0 (ADC Prescaler Select Bits) - Diese Bits bestimmen den Teilungsfaktor
    	  zwischen der Taktfrequenz und dem Eingangstakt des ADC -  mit 15 MHz / 128 ~ 120 kHz*/
    	 /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
         also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
    	 ADCSRA |= (1 << ADSC); /*ADC Start Conversion - eine ADC-Wandlung */
    	 while (ADCSRA & (1 << ADSC))
    		 // auf Abschluss der Konvertierung warten
    	  /* ADC muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
         Wandlung nicht übernommen. */
    	  result = ADC  ;
    /* ADC Einzelmessung */
    	// Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
    	ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    	while (ADCSRA & (1<<ADSC) )
    	{   // auf Abschluss der Konvertierung warten
        return ADC;                    // ADC auslesen und zurückgeben
    /* ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung */
    /* beachte: Wertebereich der Summenvariablen */
    	uint32_t sum = 0;
    	for (uint8_t i = 0; i < nsamples; ++i )
    		sum += ADC_Read( channel );
    	return (uint16_t)( sum / nsamples );
    // Transistor auswählen / Spalte nach Schaltplan selektieren (T1-T4)
    void setupTransistor(uint8_t val) {
    	PORTC |= (T1|T2|T3|T4); // alle aus, da Basis der PNP-Transistoren auf high (VCC)
    	PORTC &= ~val;
    // IR-LED auswählen / Zeile nach Schaltplan selektieren (unten: IR_LED_B, oben: IR_LED_A)
    void setupIR(uint8_t val) {
    	PORTA |= (IR_LED_A | IR_LED_B);//IR-LEDs aus
    	PORTA &= ~val;
    //LED, je nach IR-Reflexion
    uint8_t fun_led_Nr1 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr2 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr3 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr4 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr5 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr6 = 0;
    	switch (i_led)
    		case 0: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 1: fun_led_Nr1 = 1;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 1;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 2: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 1;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 1;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 3: fun_led_Nr1 = 1;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 1;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 4: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 1;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 1;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 5: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 1;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 1; break;
    		case 6: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 1;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 1; break;
    		case 7: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 1;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 1; break;
    		case 8: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 1;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 1; break;
    	led_set(LED_L_YE, fun_led_Nr1);
    	led_set(LED_L_RD, fun_led_Nr2);
    	led_set(LED_R_RD, fun_led_Nr3);
    	led_set(LED_R_YE, fun_led_Nr4);
    	if (fun_led_Nr5)
    		PORTD |= (1 << PD0);
    	else
    		PORTD &= ~(1 << PD0);
    	if (fun_led_Nr6)
    		PORTD |= (1 << PD1);
    	else
    		PORTD &= ~(1 << PD1);
    // IR-Reflexion messen
    // im Uhrzeigersinn: 1 (links hinten) bis 8 (rechts hinten)
    	setupIR(IR_LED_OFF); // IR-LEDs aus
    	switch (i)
    		case 1: setupTransistor(T1); break; //D1, D2, D3, D4
    		case 2: setupTransistor(T1); break;
    		case 3: setupTransistor(T2); break; //D5, D6, D7, D8
    		case 4: setupTransistor(T2); break;
    		case 5: setupTransistor(T4); break; //D9, D10, D11, D12
    		case 6: setupTransistor(T4); break;
    		case 7: setupTransistor(T3); break; //D13, D14, D15, D16
    		case 8: setupTransistor(T3); break;
    	int16_t val = 0;
    	switch (i)
    		case 1:
    		setupIR(IR_LED_B);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(1);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(1);
    		break;
    		case 2:
    		setupIR(IR_LED_A);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(0);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(0);
    		break;
    		case 3:
    		setupIR(IR_LED_B);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(1);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(1);
    		break;
    		case 4:
    		setupIR(IR_LED_A);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(0);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(0);
    		break;
    		case 5:
    		setupIR(IR_LED_A);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(0);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(0);
    		break;
    		case 6:
    		setupIR(IR_LED_B);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(1);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(1);
    		break;
    		case 7:
    		setupIR(IR_LED_A);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(0);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(0);
    		break;
    		case 8:
    		setupIR(IR_LED_B);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(1);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(1);
    		break;
    	if (val<0)
    		val=0;
    	return val;
    ..ja ist nicht sooooo weit weg
    Geändert von Christian Strasser (08.02.2013 um 16:35 Uhr)
    Lippstadt (Germany)
    Leider hatte ich das Projekt eine Weile ruhen lassen, nun habe ich mich mal wieder ein wenig eingearbeitet und festgestellt, dass ich ein Fehler im Programm hatte. Ich habe es nun schon mal geschafft, dass mein Kleiner Hindernis mit den Sensoren (IR-Phototransistor) erkennt und ausweicht. Jetzt fehlt nur noch der feinschliff. Ich will mich wieder mehr mit dem Thema Elektrotechnik befassen, auch seit dem ich wieder bei den Funkern (OV-Werl) bin
    Hier was in eigner Sache:
    Werler Ferienspaß 2014
    s. zweites Bild (Me ). Ich denke es ist wichtig, dass man auch die Jugend für so was begeistern kann ...
    Christian
  1. Geigerzähler-Erweiterung
    Von ikarus_177 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 17:32
  2. NEU: NIBObee Grafikdisplay-Erweiterung BGX1
    Von workwind im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 08:29
  3. Gefahrene Distance in Array Speichern
    Von PocketPc im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 12:34
  4. ball mouse modified for distance input
    Von irobot_22587 im Forum Asuro
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 19:14
  5. Erweiterung
    Von Richi 007 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 13:14
